藍天 2012-03-29 13:39:50 | 重慶市 其他專業 | 367查看 2回答
對于異形柱
異形柱鋼筋的操作:一個人是新建參數化---輸入尺寸---在屬性表中:縱筋4B12+2B14,箍筋A8-150,拉筋A8-150,截面編輯:否,屬性表下面圖中不修改;一個人是新建參數化---輸入尺寸---在屬性表中截面編輯:是,屬性表下面圖中輸入縱筋,箍筋,拉筋,一個個地畫.請問:兩種方式,算的量誰對?你們用哪種方式?
已采納如果能夠正確定義和繪圖 兩種方法繪制的圖形 計算出的工程量 應該是相同的;
2012-03-29 13:51:55
第二種對,對于異形柱需要截面編輯,點是是按照下方圖里面的來進行計算,如果是否,就是按照你屬性編輯框里面的內容填寫
2012-03-29 13:48:02
