藍(lán)天 2012-01-12 16:25:23 | 重慶市 其他專業(yè) | 683查看 3回答
如何編輯異形柱
如何編輯異形柱的鋼筋,請一步一步講下,最好附圖
已采納如何編輯異形柱的鋼筋,首先你要畫一個圖形尺寸出來,然后編制鋼筋,你可以選擇里面的各種方法來布置鋼筋。分縱筋和箍筋的布置,你按照你的圖紙來選擇相應(yīng)的方法,畫到和圖紙一樣的就行了。這個如果有電子圖就可以描圖就不用自己定義網(wǎng)格來畫呢
2012-01-12 16:42:11
給一個這么大的問題,建議你還是在“幫助”中將閱讀一下吧。
2012-01-12 16:28:02
如何編輯異形柱的鋼筋,請一步一步講下,最好附圖 先新建異型柱然后在自定義網(wǎng)格,輸入構(gòu)件尺寸,連接就行了 在編輯截面鋼筋就可以了
2012-01-12 16:28:55
