"X 灔︶ 2010-02-09 14:11:03 | 重慶市 其他專業 | 905查看 3回答
異形柱的鋼筋設置
異形柱里面的鋼筋為全部縱筋,但是我的異形柱中分為角筋和B,H邊鋼筋型號不同,應該這么定義。
已采納10.0對于異型柱是沒有H、B邊的,它的邊是a、b、c、d、h等區分,但鋼筋是按“全部縱筋”輸入,不同鋼筋規格可以用“+”分開,及4B25+8B20+2B18輸入。
2010-02-09 14:41:53
就用全部縱筋表示 例如:5B16+6B18
2010-02-09 14:14:17
用剪力墻暗柱來定義 截圖過來,讓我看看 打開新干線對話框,下方第五個就是截圖 你得和人對話才會出現,就像QQ聊天一樣
2010-02-09 14:19:36
