76****@qq.com 2014-03-18 15:32:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2693查看 2回答
外墻抹灰增加厚度
請問廣東10定額里的 墻面垂直高度超過20m時,外墻抹灰厚度增加為:30m內增加厚度5mm,60m內增加10mm,90mm內增加厚度15mm,90m以上增加厚度20mm;比如說一個100m高的建筑,那它所有外墻都增厚20mm,還是30~60、60~90m。。。分別套不同調整厚度?
已采納高度100米,所以墻面增加20mm,如果分高度不就成了梯級的了。
2014-03-18 16:32:52
答:你好:不是你的想法。這個高度是總高度。也就是說套用100m內的定額子目,沒有合適的,套用相近的。
2014-03-18 15:38:23
