關運祥 2012-01-30 10:39:21 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2156查看 2回答
為什么要增加抹灰厚度?
廣東省2010建筑裝飾定額說明及計算規(guī)則 墻面垂直高度超過20m時,外墻抹灰厚度增加為:30m內(nèi)增加厚度5mm,60m內(nèi)增加10mm,90m內(nèi)增加厚度15mm,90m以上增加厚度20mm,套"抹灰砂漿調(diào)整"的相應子目。 為什么要增加抹灰厚度?這樣做有什么目的
已采納當樓層的高度越高,它的垂直度的偏差是會越大的,當然它也要在允許的范圍內(nèi)的誤差,那么對于這個誤差就需要用抹灰的厚度進行補充調(diào)整,所以定額就有個增加的調(diào)整。 “還有其它的原因嗎”沒有其它原因,還有的話就是施工的技術問題了。
2012-01-30 11:01:20
這是定額編寫過于簡單,沒有分多條子目,只好用一種子目代替,在工程量厚度上加以調(diào)整。
2012-01-30 10:46:28
