sydlp54558191 2012-03-29 10:51:05 | 陜西省 安裝算量GQI | 1011查看 16回答
管道及衛生器具的安裝標高問題
在沒有CAD圖的情況下,將圖形畫到算量軟件中,管道及衛生器具的標高設置是以樓層標高為準還是以水平干管標高為準?
(16)
已采納如果是手繪衛生器具,默認設置是以樓層層底標高為準的
2012-03-29 11:00:57
以樓層標高為準 來設置管道及衛生潔具的具體標高。
2012-03-29 10:55:42
結合設計說明跟標準圖集來確定安裝高度
2012-03-29 10:57:28
衛生器具標高看設計說明 如果沒有 按規范
2012-03-29 10:58:17
看設計說明上怎么說的,一般以樓層標高設計
2012-03-29 11:02:49
應以樓層標高為準的,不能按水平干管為準
2012-03-29 10:59:19
應該以樓層的標高為準,在參考看看設計說明是怎么設計的。
2012-03-29 11:12:34
當然是按照 樓層標高為準了!
2012-03-29 10:58:46
以連接衛生器具的水平管為準
2012-03-29 11:03:45
按照樓層標高為準
2012-03-29 11:05:53
看設計說明,潔具的安裝高度為準。
2012-03-29 10:53:55
按樓層標高及施工規范為準。
2012-03-29 11:22:47
你問的問題有點模糊。應該以相對樓層的干管標高為準。圖紙說明一般不明確,你可以參照施工規范找標高。
2012-03-29 11:00:57
按照樓層標高預留,或者按設計要求是預留就可以了
2012-03-29 11:01:37
如果沒有在圖紙中找到說明,按就查看一下規范吧。
2012-03-29 11:18:09
以樓層標高為準,水平干管也是以樓層標高為準的啊。其實以誰為準都行,只要位置設置正確就不會影響結果的。
2012-03-29 11:19:22
