lovereader 2015-01-26 11:31:28 | 陜西省 安裝算量GQI | 2324查看 4回答
衛(wèi)生器具支管計算
1、連接衛(wèi)生器具的支管,一般是不是只算水平支管就可,垂直支管已經(jīng)包含在成套衛(wèi)生器具中了? 2、如果要計算連接衛(wèi)生器具的垂直支管,那么一般是按照衛(wèi)生器具的安裝高度計算呢,還是計算到衛(wèi)生器具的角閥位置就可以了
回復(fù):需要計算支管;
回復(fù):給水計算至角閥,沒做衛(wèi)生器具角閥高度有規(guī)范規(guī)定或直接設(shè)計要求即可;排水根據(jù)實際考慮即可。
2015-01-26 14:23:17
要算垂直支管的,一般算至角閥處。這是相對住宅而言的,對于公共建筑是算到衛(wèi)生器具的。
2015-01-26 11:40:19
給水支管計算到角閥處就可以了。排水只管全部計算,只是排水栓已經(jīng)包含在子目里面不用計算
2015-01-26 11:41:14
要算垂直的支管,算到角閥處,要是圖上看不到垂直部分長度查相應(yīng)規(guī)范,有相對應(yīng)的高度
2015-01-26 14:12:00
這是板下存水彎與板上存水彎,圖紙設(shè)計未說明高度,也未說明衛(wèi)生器具的型號及高度,我應(yīng)該怎樣算?計算多少?
計算給水支管時,橫管和豎管的管徑不一樣,但是每次橫管連接到衛(wèi)生器具上時,生成的豎管的管徑和橫管的管徑
計算給水支管時,橫管和豎管的管徑不一樣,但是每次橫管連接到衛(wèi)生器具上時,生成的豎管的管徑和橫管的管徑一樣,需要再一個個去改,很麻煩,有沒有便捷的方法呀
