44****@qq.com 2012-05-17 09:11:29 | 陜西省 安裝算量GQI | 1851查看 12回答
軟件是怎么計算連接衛生器具管道的短立管長度?
問題補充:進一步解釋為,衛生器具下面的排水管的垂直尺寸?
(12)
已采納點擊計算設置--給排水--給水支管計算方式--按規范計算, 下面全有: 浴盆:400;洗臉盆:500;淋浴器:1200;洗浴盆400;大便器350;小便器350,其它(如地漏等)100 當然,你也可以按設計要求輸入固定值
2012-05-17 09:27:24
按時計算就可以了
2012-05-17 10:46:47
先識別衛生器具,確定好衛生器具的高度后在識別管道就可以自動生成了。
2012-05-17 10:27:30
在計算設置里看看有沒有計算規則
2012-05-17 10:55:13
軟件可以自動生成的 具體設置應該在進入軟件的設置項目里面 你看看
2012-05-17 09:22:45
先識別衛生器具再識別管道就會自動生成立管。
2012-05-17 09:36:25
衛生器具下面的排水管安裝算量軟件是會自動是別的,但是首先你要把連接衛生器具的橫管和衛生器具的安裝高度設置準確,這樣計算出來的工程量才會準
2012-05-17 09:43:45
你可以查看一下計算設置,在計算設置里面軟件按照默認的設置數據進行計算
2012-05-17 09:56:12
軟件是怎么計算連接衛生器具管道的短立管長度? 軟件可以自動生成,也可以手動更改
2012-05-17 10:02:14
來學習下的。
2012-05-17 09:55:16
同意2樓的說法
2012-05-17 10:10:52
進來學習一下的
2012-05-17 10:33:03
