ra****@vip.qq.com 2012-03-28 21:13:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1943查看 1回答
一個地下室的軸網上面重疊著多個住宅樓軸網,怎么處理?
CAD圖紙,地下室是大連通,一個大軸網 然后大軸網里面還有10個小軸網(住宅樓) 導圖的時候小軸網的軸號軸線會有錯亂,應該怎么處理?
已采納一是在CAD圖中把小軸網刪除后再導圖,二是在軟件中刪除小軸網再識別,三是識別后再刪除。 如果都要導進來,只要是正確的,小的毛病不影響計算,比如軸線不連通了,個別軸線不見了,只要不影響定位及后面的圖元布置就可以。
2012-03-28 21:17:47
