cz****@foxmail.com 2013-02-23 15:04:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2339查看 4回答
廣聯達 鋼筋軟件 合并工程
因為這個工程是多棟樓共用一個地下室的(但是各自的地下室又都是分開的圖畫的),現在我想把分開畫好的工程合并在一個完整的地下室工程里,因為畫時,軸網不一,現在想合并在同一個軸網里,所以現在合并的工程不在軸網上,用移動的方法把構件合并起來很麻煩,求良策、、、
已采納合并之后不再一個軸網上直接用樓層菜單里塊移動命令來處理即可
2013-02-23 17:43:25
建多個軸網,導入圖形,然后選擇圖形進行移位,再導入圖形,重復幾次,在進行圖形移動,組成完整的一個通用地下室。
2013-02-23 21:46:28
同意樓上的回答。
2013-02-23 20:25:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
