yi****@sina.com 2012-09-07 09:10:37 | 浙江省 安裝 | 1538查看 3回答
頂棚下來到開關的垂直管線怎么計算工程量
管線從配電箱(1.5米)引出沿頂棚(3.6米)敷設至開關(安裝高度1.4米),開關至燈具(吸頂安裝)。請問下,那去開關的垂直管線怎么算?是不是,配電箱至開關的垂直高度+開關至燈具的垂直高度?
已采納是這樣的,管線從配電箱出來沿墻暗敷至頂棚內,頂棚內是明敷,在頂棚內開關對應位置分線,火線到開關,零線繼續向前至燈具,燈具是嵌頂安裝,燈具控制線從開關引來,所以管的垂直工程量應該是:3.6-1.5+3.6-1.4,整個回路中線都是兩根,在開關位置只有一根立管,為便于穿線可在相應位置增加分線盒,分線盒需另計價
2012-09-07 10:12:31
配電箱至天關的垂直高度=(頂棚高度3.6-配電箱底邊距地面高度-配電箱高度)+(頂棚高度-開關高度)。開關至燈具的垂直高度似乎跟配電箱到開關的高度撤不上關系的。
2012-09-07 09:22:19
管線從配電箱(1.5米)引出沿頂棚(3.6米)敷設至開關(安裝高度1.4米),開關至燈具(吸頂安裝)。請問下,那去開關的垂直管線怎么算?是不是,配電箱至開關的垂直高度+開關至燈具的垂直高度?去開關的垂直管線等于3.6米-1.4米,不是開關到燈具。因為先從配電箱到頂,也就是3.6米的位置,再翻下來到開關。
2012-09-07 11:22:00
