寶寶貝貝1593 2015-04-20 16:09:38 | 河北省 云翻樣 | 1367查看 4回答
廣聯達鋼筋算量軟件中如何設置樓梯構件
廣聯達鋼筋算量軟件中沒有樓梯這個構件,是不是就不用設置呢?
可以在單構件中設置
2015-04-20 16:17:29
鋼筋里的樓梯是在單構件輸入里去做的,也就是樓梯的鋼筋是在單構件輸入里去做的,不用在圖里去畫
2015-04-20 16:11:56
你好:樓梯構件在單構件計算。
2015-04-20 16:15:53
樓梯在鋼筋軟件中在單構件輸入中計算,添加構件后選擇參數輸入,然后從圖集中選擇相對應的構件輸入即可
2015-04-20 16:16:36
