⑧⑧⑥ 2012-03-27 13:41:45 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 2812查看 2回答
墻面抹灰砂漿含量問題
9厚1:3水泥砂漿打底劃出紋道,6厚1:2.5水泥砂漿抹平拉毛 這個抹灰怎么套定額 砂漿含量如何調整 9厚1:3水泥砂漿打底壓實抹平;1.5厚聚氨酯防水層;6厚1:2.5水泥砂漿抹平拉毛 這個怎么套抹灰定額 如何調整砂漿含量 這兩條抹灰是否有區別
已采納套一個墻面抹灰定額,增加一個立面防潮層定額就可以,抹灰本來就是兩遍成活! 兩遍成活就是一面墻的抹灰完成,要分二次,不是抹兩次就套兩次定額。 回復:是的就套一遍定額,厚度可以修改,砂漿的損耗率都是一樣的,如果結構層厚不同可以換算不同比例砂漿的含量。 定額后的附錄中都有各種材料的損耗率的。
2012-03-27 13:49:56
你好, 是有區別的;上面的可以直接套粉刷墻面的定額,含量可在定額內進行換算。下面除了同上耐堿套相同子目的話也要進行換算還要加一個防水定額-1.5厚聚氨酯防水層。
2012-03-27 13:53:24
