小籹秂 2015-08-10 14:36:15 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 967查看 2回答
遼寧定額中墻面一般抹灰的表達式中“墻面抹灰面積”包括梁柱抹灰面積嗎?
遼寧定額中墻面一般抹灰 墻面墻裙抹水泥砂漿20mm 磚墻。的表達式中“墻面抹灰面積”包括梁柱抹灰面積嗎?
你截圖的兩個都不對
墻面抹灰面積包括所有墻構件(磚+砌塊+砼等等)抹灰之和。所以“墻面抹灰”這一項平時是用不到的。
常規工程,按以下做法:磚墻面抹灰+砼墻面抹灰+梁抹灰+柱抹灰=整個墻面的抹灰。其中磚墻面抹灰中,要注意你砌體墻構件中墻體材料選擇的是什么,默認是磚,這個一般就不要改了就好。如果改了,比如現在都用砌塊,那么沒問題,你會發現磚墻面抹灰面積變為0了,是的,相應的工程量歸類到砌塊墻面抹灰下了。
另外,定額一般分磚墻面和砼墻面(還有其他墻面,平時不常見)定額子目磚墻面的=軟件中磚墻面抹灰面積ZQMMHMJ,定額子目混凝土面的=軟件中梁抹灰面積LMHMJ+柱抹灰面積ZMHMJ+砼墻抹灰面積TQMMHMJ
總結下,磚(砌塊、石等等)墻面抹灰+砼墻面抹灰+梁抹灰+柱抹灰
另外,不建議你采用這種方式去提量
2015-08-12 09:46:48
你要自己測試一下i真正的搞清楚的。
我這里的計算規則我測試過,像你的第一條子目中的計算式是正確的。
2015-08-10 14:41:48
