  • 遼寧定額中墻面一般抹灰的表達式中“墻面抹灰面積”包括梁柱抹灰面積嗎?
    遼寧定額中墻面一般抹灰 墻面墻裙抹水泥砂漿20mm 磚墻。的表達式中“墻面抹灰面積”包括梁柱抹灰面積嗎?
    墻裙
    磚墻
    你截圖的兩個都不對
    墻面抹灰面積包括所有墻構(gòu)件(磚+砌塊+砼等等)抹灰之和。所以“墻面抹灰”這一項平時是用不到的。
    常規(guī)工程,按以下做法:磚墻面抹灰+砼墻面抹灰+梁抹灰+柱抹灰=整個墻面的抹灰。其中磚墻面抹灰中,要注意你砌體墻構(gòu)件中墻體材料選擇的是什么,默認是磚,這個一般就不要改了就好。如果改了,比如現(xiàn)在都用砌塊,那么沒問題,你會發(fā)現(xiàn)磚墻面抹灰面積變?yōu)?了,是的,相應的工程量歸類到砌塊墻面抹灰下了。
    另外,定額一般分磚墻面和砼墻面(還有其他墻面,平時不常見)定額子目磚墻面的=軟件中磚墻面抹灰面積ZQMMHMJ,定額子目混凝土面的=軟件中梁抹灰面積LMHMJ+柱抹灰面積ZMHMJ+砼墻抹灰面積TQMMHMJ
    總結(jié)下,磚(砌塊、石等等)墻面抹灰+砼墻面抹灰+梁抹灰+柱抹灰
    另外,不建議你采用這種方式去提量
    2015-08-12 09:46:48
  • 你要自己測試一下i真正的搞清楚的。
    我這里的計算規(guī)則我測試過,像你的第一條子目中的計算式是正確的。
    2015-08-10 14:41:48
主站蜘蛛池模板: 综艺| 城口县| 澄城县| 洪湖市| 曲麻莱县| 盐津县| 仁怀市| 晋州市| 和政县| 民乐县| 炉霍县| 江孜县| 宝山区| 古蔺县| 黔东| 新巴尔虎右旗| 肥东县| 枞阳县| 邯郸县| 新晃| 宿迁市| 普陀区| 曲阳县| 南投市| 饶阳县| 库尔勒市| 灵寿县| 县级市| 锡林郭勒盟| 集安市| 沿河| 惠州市| 九江县| 太和县| 广平县| 文昌市| 金门县| 溧水县| 普定县| 沁源县| 大悟县|
