軼偉 2012-03-26 13:19:54 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 634查看 2回答
鋼筋中獨立基礎(chǔ)的標(biāo)高和三維顯示的不符?
基礎(chǔ)層層底標(biāo)高為-2.75,獨立基礎(chǔ)底標(biāo)高為層底標(biāo)高,基礎(chǔ)層框架柱的底標(biāo)高也為層底標(biāo)高,為什么三維顯示中獨立基礎(chǔ)和柱子銜接不上 ,顯示的樣式與設(shè)置的標(biāo)高不符。
已采納最好截個圖看一下!另外看你的獨立基礎(chǔ)標(biāo)高是不是輸入在獨立基礎(chǔ)單元中的相對底標(biāo)高中的,如果是的,那就會不連接!正確的是這個標(biāo)高不用管,直接在整體中輸入標(biāo)高就行了!
2012-03-26 13:47:08
1、有可能是三維顯示的問題,不用管 2、只要選擇構(gòu)件然后在屬性里看一下,各構(gòu)件的底標(biāo)高是正確的就可以了
2012-03-26 13:30:24
