  • GGJ2009中,梁偏移后計(jì)算結(jié)果不正確
    我在把梁從CAD中導(dǎo)入過來后,發(fā)現(xiàn)所有水平方向的梁位置不對,需要全部向下移動26mm,我在梁平法表格中將距左邊線的距離全部減去26,在計(jì)算后,才發(fā)現(xiàn)與之相交垂直方向的次梁跨度不正確,垂直方向的次梁支座又是在主梁中心線上,這種情況下不知道該如何處理才能讓垂直方向梁跨度正確?(本來可以重新導(dǎo)入CAD圖呢,可是上面幾層全部出現(xiàn)同樣的問題,工作量太大梁)
    梁平法表格
    平法表格
    問題補(bǔ)充:其實(shí)我仔細(xì)看過了,就是垂直方向次梁第一跨和最后一跨跨長不對,圖中第一跨支座已經(jīng)在主梁白線(主梁中心線)外邊了,剛好超過26mm,而最后一跨未到白線上,少了26mm。我點(diǎn)擊移動呢,梁整體上移了,跨長未變;點(diǎn)擊偏移,上下方向無法偏移;點(diǎn)擊打斷,說長度小于寬度,不能打斷;拉伸也不對;修剪后呢,次梁與次梁之間也增加了支座。(怎么辦?)
我來答 收藏  舉報(bào)
    第一,水平梁的位置不對,不能修改梁平法表格中將距左邊線的距離,這種方法是梁偏軸線的操作步驟;正確操作方法:全部選中水平方向的梁,移動至正確位置即可;第二,進(jìn)行了上一步操作后,要全部選中垂直方向的梁,重新提取梁跨,之后計(jì)算就是正確的啦。 我測算了一下我以往的工程,梁的偏軸與不偏軸,只有位置按照圖紙的位置對齊,計(jì)算的結(jié)果是不受影響的;但是如果你的工程結(jié)構(gòu)很復(fù)雜的話,建議你還是修改一下比較好。你的偏軸是在原位標(biāo)注里修改的,所以批量修改回來的可能性幾乎很小。
    2012-03-26 14:42:53
  • 可以框選,整體移動。
    2012-03-26 12:32:45
  • 你導(dǎo)入CAD圖紙后,要先進(jìn)行軸線定位,就是導(dǎo)入的構(gòu)件圖紙要與原軸網(wǎng)重合,否則就會出現(xiàn)軸線偏差的問題,重新試下
    2012-03-26 12:36:45
  • 你好 這種情況屬于支座移動,而梁沒有移動的情況 解決辦法:1、因?yàn)橹髁菏谴瘟旱闹ё髁阂苿恿耍ё鶝]有移動,而軟件還是默認(rèn)以前的支座,所以計(jì)算結(jié)果不正確 2、你需要重新設(shè)置次梁的支座,之后再匯總計(jì)算這樣就正確了
    2012-03-26 12:42:07
主站蜘蛛池模板: 田林县| 博罗县| 贵溪市| 上蔡县| 车致| 浦县| 兴海县| 剑阁县| 凯里市| 商河县| 石台县| 邵武市| 乳山市| 虞城县| 翁源县| 江口县| 泽库县| 嘉禾县| 九江市| 新建县| 柏乡县| 鹿泉市| 泸西县| 永平县| 灌阳县| 抚州市| 正安县| 通河县| 临沧市| 商水县| 甘泉县| 邻水| 湖口县| 若羌县| 东莞市| 桐城市| 洛南县| 咸宁市| 临江市| 黎平县| 嵊州市|
