leche 2012-04-20 13:49:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 888查看 2回答
鋼筋軟件同樣的方法畫了構件后匯總計算,計算結果不一致
請問,我用同樣的方法分幾次在GGJ2009里畫好構件后,為什么會有時計算結果各不相同,或有些一次的計算結果和其他幾次的計算結果不同,總是小數點后面有差異或一千多千克的差1至2千克。
已采納構件相鄰的構件屬性不同、相鄰樓層構件的差異對計算結果都有影響。
2012-04-20 13:54:53
同樣的方法分幾次在GGJ2009里畫好構件后,有時計算結果各不相同,總是小數點后面有差異或一千多千克的差1至2千克, 軟件不是百分之百,任何軟件都有很小的誤差,一般都很小,還要檢查幾次畫構件的設置是否相同,設置不同也是有誤差的。
2012-04-20 13:58:10
廣聯達鋼筋算量中,自動生成圈梁,圈梁的標高不一致,會不會對鋼筋計算結果有影響
廣聯達鋼筋算量中,自動生成圈梁,圈梁的標高不一致,會不會對鋼筋計算結果有影響,另外,有的圈梁在門窗洞上,在計算鋼筋時會不會自動扣除過梁的鋼筋
11.5.2.2379和11.4.0.2166計算結果不一致
朋友電腦上用低版本的計算和我的高版本計算差3.5噸左右,是為什么,我是從他電腦的拷貝過來計算的。發現梁上部的3根通長筋,兩根角筋一致,但中間的一根我是直錨,他是彎錨
廣聯達鋼筋算量中,自動生成圈梁,圈梁的標高不一致,會不會對鋼筋計算結果有影響,另外,有的圈梁在門窗洞上,在計算鋼筋時會不會自動扣除過梁的鋼筋 補充問題:
