左眼睛流淚 2012-03-25 17:11:33 | 江蘇省 云翻樣 | 514查看 2回答
關于基礎中地梁屬性的問題
在做基礎是遇到了標注為DL的梁,此類梁的屬性該如何定義,比如,DL1屬性是,3B18;3B18/300*500-@A8-200 ;*2B12標高是-2.02基礎中承臺的底標高是-2.12此梁該歸屬于哪類梁,初學者,謝謝高手指點
已采納按地下框架梁定義 )基礎梁:是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳至地基,起到承重和抗彎功能。 一般是基礎梁的基礎結構中,無承臺,上部有框架柱,箍筋在基礎梁上(即使是柱位置)都是滿布。 2)基礎連梁:指連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺的梁,不承擔由柱傳來的荷載。 調節基礎的不均勻沉降,可在上面布置磚墻,不做抗震要求。 多跨基礎連梁以柱為支座,單跨基礎連梁(若圖紙未注明),以承臺(或獨立基礎)為支座,06G101-6,P70。 3)地下框架梁:特點是±0.000以下,基礎頂面以上,以框架柱為支座,見06G101-6,P68。 4)基礎拉梁應該和基礎連梁是一個概念。 5)地梁個人認為是籠統的叫法,以前磚混結構基礎下面的梁叫地梁,現在基礎連梁(拉梁)、基礎梁、地下框架梁也有叫地梁。
2012-03-31 16:20:19
有這樣的設計的,基礎梁
2012-03-26 01:15:29
