ご壊吖頭︶ㄣ 2016-02-29 12:28:53 | 江蘇省 云翻樣 | 2182查看 2回答
-0.1m的地框梁屬性設(shè)置的時候是設(shè)置成框架梁還是基礎(chǔ)梁
-0.1m的地框梁屬性設(shè)置的時候是設(shè)置成框架梁還是基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ),墻體從-0.1m往上砌筑
1、當(dāng)你的工程是03G圖集,那就是框架梁。
2、當(dāng)你的工程是11G圖集,如果該梁連接的是基礎(chǔ),那就是基礎(chǔ)聯(lián)系梁,如果連接的的柱子,那就是框架梁。
3、基礎(chǔ)梁是和基礎(chǔ)一體的,和基礎(chǔ)一起受力的梁,如筏板、條基中的基礎(chǔ)梁。
2016-02-29 14:06:45
——:基礎(chǔ)層的框架梁,就是基礎(chǔ)聯(lián)系梁
在梁內(nèi)定義,選擇基礎(chǔ)聯(lián)系梁的屬性類別
2016-02-29 13:06:53
