你想多了 2015-01-11 19:41:00 | 江蘇省 云翻樣 | 794查看 3回答
關于基礎梁的問題
1:如圖,2c25+(2c12); 9c25 3/6 下面的4C20、6c25 是什么意思; 2:基礎梁原位標注時,圖紙上左支座處標注的為下部鋼筋左支座鋼筋,下方為上部鋼筋,是這樣嗎?
你好:從圖上標注的信息看,這樣的梁不屬于基礎梁,應該是地框梁,屬性同框架梁,你仔細看一下配筋形式同框架梁一樣。另外圖中標注樣式不是按平法要求標注的,建議咨詢一下設計人員。
2015-01-12 08:58:01
1:基礎梁如圖標注,下面的4c20/6c25是:4c20是下部二排中間鋼筋。6c25是下部鋼筋;
2:基礎梁原位標注時,圖紙上左支座處標注的為下部鋼筋左支座鋼筋,下方為上部鋼筋。
你這個是JKL就是基礎框架梁,應該不是反向支座,你可以看看標高是不是在基礎頂,上部是砌筑墻,
如果是就不是反向支座,那集中標注就是,前面是上部筋,后面是下部筋,反正那個2C25、4C20是同一排的兩種鋼筋那個6C25是二排筋。因為從你的第二張圖上看不是反向支座。實在不確定就問問設計。?
2015-01-12 08:43:29
你的截圖我看了很久,根據我的經驗,你的截圖不是基礎梁,應該地框梁,也就是基礎層的框架梁,鋼筋標注已經構件定義要按框架梁處理,不能定義基礎梁的,
至于那個4C20/6C25是誤標,可能是設計的采用兩個備選配筋,一個是9C25 3/6,一個是4C20/6C25,這是兩個配筋方案,其中任意選擇一個,設計選用了9C25 ?3/6時沒有去掉另一個,導致CAD繼續顯示,這個可以看看紙質版的藍圖來判斷一下我的判斷是否正確
2015-01-12 09:21:26
