ROGER 2012-03-25 15:49:08 | 陜西省 其他專業(yè) | 1039查看 5回答
構造柱問題
層高2.97,框架梁砼澆筑完,我看圖紙上框架梁上有構造柱,前期沒有預留插筋 1,請問是后期鉆孔植筋嗎?鋼筋插入框架梁底部?彎錨?同樣的構造柱鋼筋深入上一層梁內多少呢?植筋是否會破壞框架梁的結構呢? 2,構造柱的鋼筋骨架是什么?現澆構件有嗎? 3,這跟梁上柱有什么區(qū)別嗎? 4,構造柱鋼筋綁扎同一截面是否要錯開呢? 5,構造柱的高度計算,我們理論計算到梁底?那請問現場實際施工時是澆筑到梁底嗎? 問題有點多,望各位前輩指點一二,謝謝!!!!
已采納1,請問是后期鉆孔植筋嗎?鋼筋插入框架梁底部?彎錨?同樣的構造柱鋼筋深入上一層梁內多少呢?植筋是否會破壞框架梁的結構呢? 2,構造柱的鋼筋骨架是什么?現澆構件有嗎? 3,這跟梁上柱有什么區(qū)別嗎? 4,構造柱鋼筋綁扎同一截面是否要錯開呢? 5,構造柱的高度計算,我們理論計算到梁底?那請問現場實際施工時是澆筑到梁底嗎? 1可以植筋深度15d 2要查一下與圖紙相關的填充墻圖集例如06SG614 3有區(qū)別的采用圖集不一樣的 4四根主筋以下可以在同一截面搭接 5是要澆筑到梁底
2012-03-28 13:59:03
后期做的構件柱,鋼筋都用鉆孔植筋的,應該說比較普遍是這樣施工,對于構件柱鋼筋的預埋施工是有一定難度的。
2012-03-25 16:08:16
1,請問是后期鉆孔植筋嗎?鋼筋插入框架梁底部?彎錨?同樣的構造柱鋼筋深入上一層梁內多少呢?植筋是否會破壞框架梁的結構呢? 植筋插入規(guī)范鋼筋倍數即可,對框架梁不會有破壞。 2,構造柱的鋼筋骨架是什么?現澆構件有嗎? 沒看懂你的意思 3,這跟梁上柱有什么區(qū)別嗎? 結構不同 4,構造柱鋼筋綁扎同一截面是否要錯開呢? 不需要 5,構造柱的高度計算,我們理論計算到梁底?那請問現場實際施工時是澆筑到梁底嗎? 問題有點多,望各位前輩指點一二,謝謝!!!! 必須是澆筑到梁底
2012-03-25 16:26:54
后期做的構件柱,鋼筋都用鉆孔植筋的,應該說比較普遍是這樣施工,對于構件柱鋼筋的預埋施工是有一定難度的。 1,請問是后期鉆孔植筋嗎?鋼筋插入框架梁底部?彎錨?同樣的構造柱鋼筋深入上一層梁內多少呢?植筋是否會破壞框架梁的結構呢? 植筋插入規(guī)范鋼筋倍數即可,對框架梁不會有破壞。 2,構造柱的鋼筋骨架是什么?現澆構件有嗎? 沒看懂你的意思 3,這跟梁上柱有什么區(qū)別嗎? 結構不同 4,構造柱鋼筋綁扎同一截面是否要錯開呢? 不需要 5,構造柱的高度計算,我們理論計算到梁底?那請問現場實際施工時是澆筑到梁底嗎? 問題有點多,望各位前輩指點一二,謝謝!!!! 必須是澆筑到梁底
2012-03-25 19:15:27
施工的話一定要按圖紙來的前期沒預留就得植筋,植筋的話用鉆孔的然后在配上植筋的膠水,一般按圖紙設計的配筋來, 鋼筋搭接最好錯開,混凝土澆筑到梁底咯
2012-03-25 21:42:16
