臥龍先生 2013-09-28 17:46:31 | 陜西省 其他專業 | 418查看 4回答
構造柱問題
有一個工程為框架結構,灰土基礎1.5米,灰土頂面標高-1.9米。-0.05米有底圈梁。構造柱標高圖示為基礎頂~層頂。請問這里的基礎頂應為底圈梁頂還是灰土頂?
已采納構造柱是從基礎梁頂計算。鋼筋必須插入砼基礎梁內。不能在灰土里。
2013-09-28 18:52:35
灰土基礎 柱子應該連接基礎的
2013-09-28 17:49:54
構造柱的底標高是地圈梁的頂標高
2013-09-28 17:52:27
構造柱應該一般生根在混凝土結構上,但你所說的圖紙要求是構造柱從基礎頂~層頂,你可以問下設計單位,是不是設計問題
2013-09-28 18:18:55
