  • 構(gòu)造柱問題
    構(gòu)造柱有什么要求、規(guī)范?圖紙上面沒畫,總說明也沒說,但算量的時候有構(gòu)造柱的量,不知為什么?請高手幫忙,謝謝
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是規(guī)范的要求 墻體端部、轉(zhuǎn)角處,相交的墻體如T形和十字形增加構(gòu)造柱,墻體長超過5米,墻高超過4米,應(yīng)該在中間設(shè)置構(gòu)造柱
    2011-08-17 09:19:17
  • 應(yīng)該按設(shè)計要求設(shè)置構(gòu)造柱
    2011-08-16 14:12:38
  • 建筑圖看了嗎?構(gòu)造柱一般選用02G01~04
    2011-08-16 14:15:13
  • 構(gòu)造柱有什么要求、規(guī)范?圖紙上面沒畫,總說明也沒說,但算量的時候有構(gòu)造柱的量,不知為什么?請高手幫忙,謝謝 回復(fù):和設(shè)計聯(lián)系,出變更單
    2011-08-16 14:17:06
  • 構(gòu)造柱有構(gòu)造柱的要求,但是里面的配筋和構(gòu)造柱的位置,是必須根據(jù)設(shè)計來的,如果圖示的設(shè)計說明和圖紙上都沒有標(biāo)明和布置的話,你就需要跟設(shè)計院聯(lián)系,讓他們出答疑,你才能按圖施工。必須這樣做,這樣也會避免以后的麻煩。
    2011-08-16 14:15:15
  • 按照抗震規(guī)范要求設(shè)置和計算構(gòu)造柱;
    2011-08-16 14:19:53
  • 構(gòu)造柱一般的構(gòu)造要求是:墻體端部,相交的墻體如T形和十字形都應(yīng)該增加構(gòu)造柱,墻體凈長超過5米的應(yīng)該在中間設(shè)置構(gòu)造柱。規(guī)格尺寸一般同墻體厚度,配筋還是要看設(shè)計要求的。望能采納!
    2011-08-16 15:44:31
  • 強制性標(biāo)準(zhǔn):《建筑抗震設(shè)計規(guī)范(GB50011-2001)》中,對構(gòu)造柱的設(shè)置進(jìn)行了相關(guān)規(guī)定。 請看附圖。(只截圖了一部分,其余的,請到本網(wǎng)站“共享資料”欄目里下載該規(guī)范。) 根據(jù)《建設(shè)工程合同示范文本》的規(guī)定: 強制性規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的解釋順序,優(yōu)先于 設(shè)計圖紙! 因此可以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行現(xiàn)場施工,而不按照設(shè)計圖紙施工。所以您所在工程會出現(xiàn)【構(gòu)造柱】工程量這一現(xiàn)象。
    總說明
    算量
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2011-08-16 16:39:02
  • 構(gòu)造柱一般的構(gòu)造要求是:墻體端部、轉(zhuǎn)角處,相交的墻體如T形和十字形都應(yīng)該增加構(gòu)造柱,墻體凈長超過5米的應(yīng)該在中間設(shè)置構(gòu)造柱,具體看砌體工程規(guī)范要求以及設(shè)計說明。 如果在圖形算量軟件里面有你覺得有疑問的工程量時,你可以反查,程序如下:首先是工程量匯總完成后—報表預(yù)覽—匯圖輸入工程量匯總表(按構(gòu)件)—找到構(gòu)造柱的工程量表,就可以看到該構(gòu)件在哪一層,然后進(jìn)入該層繪圖界面按Ctrl+F查找該圖元即可
    2011-08-16 16:42:02
  • 可能會在圖紙上一些不顯眼的地方!再沒有就問設(shè)計??!
    2011-08-18 16:49:09
  • 你可以用報表反查的功能看看是那出來的量
    2011-08-19 09:04:05
主站蜘蛛池模板: 庆安县| 孟村| 阿尔山市| 济阳县| 温州市| 阿城市| 互助| 莆田市| 句容市| 开远市| 古交市| 建瓯市| 宁明县| 鄂托克旗| 交城县| 中卫市| 巩留县| 宁强县| 乌兰浩特市| 平罗县| 揭阳市| 靖宇县| 昌吉市| 曲松县| 保靖县| 神木县| 云梦县| 佛冈县| 通州市| 台安县| 土默特左旗| 宜丰县| 乐平市| 咸丰县| 无棣县| 铅山县| 平遥县| 唐山市| 剑川县| 纳雍县| 灵璧县|
