18****@qq.com 2012-03-25 10:29:47 | 廣東省 其他專業(yè) | 2202查看 5回答
安裝工程中電線、電線管、給排水管怎樣算消耗量?
住宅小區(qū)做決算,算水電安裝工程工程量清單,怎么算問題補充:是不是就以竣工圖為準(zhǔn),按實際量?電線、電線管、排水管都不用算耗材?那給水管和排水管的配件呢?電線出面板、燈具、電箱又怎么算?我想的也不是很周全請高手給我講解一下!我現(xiàn)在是在做一個有8棟18層的水電工程決算工程量清單,也是我第一次做清單。 謝謝!!
已采納按實體量再套定額,定額里包括了省耗
2012-03-28 07:20:29
以竣工圖為準(zhǔn)計算工程量,然后套取定額子目,不用算損耗,定額已經(jīng)考慮損耗了
2012-03-25 11:52:01
清單的工程量的計算就是是實體量,不考慮施工的組織措施因素,你可以根據(jù)當(dāng)?shù)氐那鍐斡媰r規(guī)則,祝你成功 是不是就以竣工圖為準(zhǔn),按實際量? 控制價按投標(biāo)圖紙,決算按投標(biāo)圖紙和變更、簽證,電線、電線管、排水管都不用算耗材?對那給水管和排水管的配件呢?按定額損耗,一般包含在管道的清單和定額中,電線出面板、燈具、 不計算電箱又怎么算? 清單不算,定額按半周長,
2012-03-25 10:33:50
按建設(shè)工程工程量清單規(guī)范計算工程量,價格按投標(biāo)價格計算,沒有的綜合單價施工單位報價,建設(shè)單位審核
2012-03-25 10:34:32
按實體量計算,沒有損耗與措施。
2012-03-25 10:44:03
