藍色的夢 2011-06-15 17:42:01 | 廣東省 其他專業 | 1876查看 5回答
電纜電線工程量的算法
電纜電線工程量的算法應該不是按照圖紙上去算的吧,因為圖紙上電纜電線的畫法并不是實際的,只不過是為清晰而已!那應該怎么去算呢?還有那些給排水管道呢?是按照圖紙上去算的嗎?
已采納電纜電線 圖紙只是走向示意,工程量要根據系統和平面圖按合理、就近的原則計算 給排水管道要按圖紙的平面布置和系統圖計算工程量
2011-06-15 18:19:43
電纜電線及給排水管道工程量的計算依據就是根據圖紙來的。如果與實際不同需要進行變更簽證確定工程量。
2011-06-15 17:57:11
答:如果不是圖紙布置錯誤最好還是按圖施工和計算,工程中的各系統是相互配合的,不能只以某系統的最合理就是對的。以上說的是預算。如果不是包死合同,如果實際施工不與圖相同,可以按竣工圖紙計算或變更計算。
2011-06-16 08:38:35
綠箭的回答非常專業
2011-06-16 08:44:12
電纜電線工程量除了按照圖紙設計的長度記取延長米外(延長米=圖紙實際長度+埋深),必須在組價時加入預留量(損耗量),該量一般是按照電纜或電線出口配電箱的半周長*電纜芯數計算,如果是施工單位必須再考慮更多的因素,而且組價時電纜4芯以上要乘1.3的系數,電纜頭也要乘1.44的系數。電線如果是槽內配線要根據定額說明乘系數。 給排水管道要按照圖紙所示尺寸進行計量,另外必須按照系統圖紙加上各路的立管長度及潔具的安裝高度等等。必須是平面與系統結合才能算出實際的工程量。
2011-06-16 10:31:56
