changlong1 2012-03-25 09:50:31 | 河北省 土建 | 1194查看 3回答
定額含量能調整嗎
地下室外墻防水外側附墻干鋪聚苯板保護層。沒有合適的定額。1、可以借用屋面干鋪聚苯板或者樓地面干鋪聚苯板嗎?2、可以借用外墻粘貼聚苯板,然后去掉粘接材料,人工乘0.2系數嗎? 定額中說“實體項目及不可競爭措施項目消耗量不懂調整”。難道說,施工是不按規范施工,預算也不可以變通嗎?問題補充:定額中說“實體項目及不可競爭措施項目消耗量不得調整”!
已采納可以借用相似的,換算必須要有定額規則為依據。
2012-03-25 09:51:52
可以借用子目計算,調整方法也可以按你說的操作。
2012-03-25 09:52:31
可以借用樓地面干鋪聚苯板 定額中說“實體項目及不可競爭措施項目消耗量不懂調整”。應是 【不得調整】
2012-03-25 09:52:53
