程宇恒 2023-06-29 13:30:35 | 河北省 土建裝飾市政園林 | 491查看 2回答
如果沒有合適的定額,借用的其他定額某個(gè)材料含量少可以調(diào)整嗎?
如果沒有合適的定額,借用的其他定額某個(gè)材料含量少可以調(diào)整嗎者說有相關(guān)定額,但是定額里某項(xiàng)材料含量少可以調(diào)整嗎?
所謂的定額含量少,如墻地磚因?yàn)樵O(shè)計(jì)對縫問題和材料 選用問題損耗非常大,如果能算清楚實(shí)際含量,調(diào)整定額什么是是可以的,但不要猜 和估,有些人甚至只是聽人說,這都不是調(diào)整含量的理由。
2023-06-29 19:18:10
非定額規(guī)則允許換算外的就不可以調(diào)整
2023-06-29 13:34:09
