新手 2012-03-24 21:05:32 | 湖北省 其他專業 | 6525查看 6回答
鋼筋的定尺長度是多少
一般鋼筋的定尺長度設置為多少?
(6)
已采納螺紋鋼筋一般是9米定尺,圓鋼一般是盤條。
2012-03-25 20:49:00
一般是根據市場型材選定,習慣按9米考慮,僅供參考
2012-03-24 21:10:21
一般為軟件默認即可。
2012-03-24 21:15:27
一般都是9 米的
2012-03-24 21:15:10
北京的規定是12以內的按8M12以外的按8M計算
2012-03-24 21:54:06
鋼筋的定尺一般是9米和12米,施工中可根據料單的需要,要求采購員進那種鋼筋,因為如果料單需要5.8米,進12米的就節約,進9米的就太浪費了。
2012-03-25 09:43:32
