水銀燈 2015-05-31 10:22:00 | 湖北省 其他專業(yè) | 101861查看 4回答
筏板基礎(chǔ)的鋼筋搭接長度是多少
1級抗震,C30,直徑14 雙層雙向的鋼筋網(wǎng)片 搭接長度是多少
已采納你好:首先筏板主筋屬于非抗震要求的。C30,直徑14,接頭百分率50%。搭接長度=35*1.4*14=686
2015-05-31 10:39:51
已采納搭接區(qū)段長度為1.3倍的搭接長度,C30混凝土一級抗震搭接長度為:25%搭接為1.2*40*d,50%搭接為1.4*40d,100%搭接1.6*40d。具體參見11G101圖集54頁,55頁
2015-05-31 21:31:58
看你的錯(cuò)開搭接率
然后查一下表格 查出lae的長度
然后根據(jù)錯(cuò)開搭接率 分別乘以 1.2 1.4 1.6
2015-05-31 11:13:26
已采納看看圖紙總說明,基礎(chǔ)是不是抗震的,如果是抗震,用la計(jì)算出lae,再乘以搭接系數(shù),
2015-05-31 22:45:40
