passion 2010-05-26 15:58:41 | 湖北省 其他專業 | 1478查看 12回答
鋼筋定尺
鋼筋抽樣10.0中在計算設置中設置了鋼筋定尺為10米,但是為什么在板鋼筋中有10多米甚至30多米的鋼筋,這樣的一更長鋼筋是否考慮了綁扎?
(12)
已采納你在定尺中設的是10米一個搭接,而且設的是綁扎搭接形式,那么軟件計算是鋼筋長度只要超過10米就會計算綁扎搭接,在繪圖界面先選中受力筋在點擊‘編輯鋼筋’彈出對話框,在對話框中你會發現有搭接一欄,在這里就可以查到搭接長度。因為軟件對搭接長度和總長是單獨分開的,計算重量時是算一塊的。你看一下‘編輯鋼筋’中的計算公式就知道了。
2010-05-26 16:40:32
計算規則中鋼筋定尺都為9米。
2010-05-26 16:04:07
軟件考慮的是啥,你可以自己看一下
2010-05-26 16:27:53
考慮了的。。軟件在統計搭接時在后邊的搭接長度中統計的。。見圖:
2010-05-26 16:05:33
定尺長度應該根據當地的實際情況選擇,有的地方是9米,有的是8米等。
2010-06-02 09:21:33
對,定額子目中已經含了
2010-05-26 17:13:07
軟件計算已考慮了搭接部分的鋼筋梁。
2010-05-26 16:07:30
鋼筋定尺需要在這里進行修改的,如果與實際不符可以進行修改的,然后點擊應用項目就可以了
2010-05-26 17:10:43
鋼筋抽樣10.0中在計算設置中設置了鋼筋定尺為10米,但是為什么在板鋼筋中有10多米甚至30多米的鋼筋,這并不矛盾,這樣長的鋼筋的綁扎軟件計算到損耗中了。
2010-05-26 16:15:58
軟件是考慮了鋼筋的綁扎的長度的??梢栽诰庉嬩摻罱缑嬷羞M行查看。如下圖。
2010-05-26 18:57:47
長鋼筋16以下是按搭接考慮的,按照市場材料供應實際也是可以調整為8M、9M、7M的
2010-05-26 19:11:55
軟件已經考慮了。
2010-05-26 19:59:44
