xiaohe0406 2012-03-24 20:06:16 | 湖北省 其他專業 | 924查看 3回答
天溝外粉計算分界線
挑檐、腰線、遮陽板等展開寬度在300mm以內者按裝飾線以延長米計算,如展開寬度超過300mm以上時,按圖示尺寸以展開面積計算,
已采納挑檐、腰線、遮陽板等展開寬度在300mm以內者按裝飾線以延長米計算,如展開寬度超過300mm以上時,按圖示尺寸以展開面積計算 一般是指構件的突出部分立面加底、上面一般為60寬范圍內,超過300以上時按圖示尺寸并入構件面積內計算。 天溝內側壁兩側立面,可以按普通腰線計算,(看當地定額的規定,一般地區都是這樣規定的) 是的,應按零星抹灰,不應按裝飾線來計算的。
2012-03-24 20:24:27
jhgmnvmcghdcf
2012-03-24 20:32:12
展開寬度超過300mm以上時那就并入相應的構件中計算工程量
2012-03-24 20:20:40
