cdycloudy 2014-09-03 11:16:20 | 湖北省 其他專業 | 610查看 1回答
孫巖
答題: 4579 被贊: 331
規則中規定“臺階與平臺連接時其分界線應以最上層踏步外沿加300mm計算”,怎么理解最上層踏步外加300?
你好: 1、就是臺階外再加300.
2014-09-03 13:11:04
定額中臺階的混凝土厚度是按多少編制的?
定額中臺階的混凝土厚度是按多少編制的? 看了定額說明沒看到,怎樣知道?
園林景觀中的臺階計算
園林景觀中的臺階計算也是按水平投影面積么?
樓梯及臺階塊料面層計算
請問樓梯及臺階塊料面層按投影面積計算之后還需要乘以系數嗎?定額子目里面是否已經考慮了系數值?
室外臺階的平臺部分工程量是否并入臺階計算
問題補充:對于砼室外臺階的平臺部分工程量,湖北省08定額沒有詳細說明該如何計算
湖北08定額臺階和平臺是否要分開來計算
請教下各位高手:湖北08定額關于臺階計算規則是:臺階面層(包括踏步及最上一層踏步沿300mm)按水平投影面積計算。那平臺部分是不是和臺階要分開計算?套定額時臺階套臺階的定額,平臺部門套樓地面的定額?謝謝~~
數據更新時間 : 2025-06-08
