zh****@163.com 2012-03-23 10:59:34 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1728查看 2回答
基礎梁在條形基礎里條基還用輸入鋼筋嗎
基礎梁底正好在條形基礎的墊層上,基礎梁的集中標注如下,請問條形基礎的鋼筋還用輸入嗎? JZL-1(4)500*700Y1600*400*250 A10@100/200(4) B5C20 T5C16 G2C14;A8@300 Y16-200;A8@200
條形基礎的鋼筋也要計算。
2012-03-23 14:34:44
樓主您好: 基礎梁有四跨 是500*700的,Y之前的信息都是基礎梁的,基礎梁同方向設置條基,Y16-200;A8@200,是說條基的主筋和分布筋,需要在條基里面設置,Y1600*400*250是說條基寬1600,根部高400,斜坡端部高250,這是個坡形的條基,底部和梁是平的。這樣樓主應該明白了吧。
2012-03-26 16:10:28
該有梁式條形基礎在GGJ2009里如何輸入問題補充:謝謝GXZ,就是條形基礎的彎折筋與分布筋,特別是根數,怎么自動計算,請給個詳細輸入法,謝謝!
基礎梁在條形基礎里面,基礎梁的底正好在墊層上,請問條形基礎還用輸入鋼筋嗎?這個集中標注的什么意思?
基礎梁集中標注什么意思? JZL-1(4)500*700Y1600*400*250 A10@100/200(4) B5C20 T5C16 G2C14;A8@300 Y16-200;A8@200
