zh****@163.com 2012-03-23 11:19:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1730查看 4回答
基礎梁在條形基礎里面,基礎梁的底正好在墊層上,請問條形基礎還用輸入鋼筋嗎?這個集中標注的什么意思?
基礎梁集中標注什么意思? JZL-1(4)500*700Y1600*400*250 A10@100/200(4) B5C20 T5C16 G2C14;A8@300 Y16-200;A8@200
已采納500*700是梁截面尺寸,Y后面是梁腋的尺寸; 第二行是梁箍筋信息,4肢箍,直徑10,加密區100mm間距,非加密區200mm間距 第三行梁底部鋼筋是5C20,梁上部鋼筋是5C16; 第四行梁中部構造鋼筋是2C14,拉筋A8,間距300mm; 第五行梁加腋區的鋼筋信息。
2012-03-23 14:41:42
條形基礎需要輸入鋼筋,該基礎梁的集中標注請查看04G101-3
2012-03-24 00:10:19
JZL-1(4)500*700Y指的是基礎梁4跨,500*700的截面尺寸,Y是指加腋條基, A10@100/200(4)指的是基礎梁的箍筋, B5C20 T5C16指的是基礎梁下部鋼筋和上部鋼筋, G2C14;A8@300指的基礎梁構造筋和拉筋, Y16-200;A8@200指的是條基加腋筋和分布筋。這里含有條基的鋼筋,就是加掖筋
2012-03-26 14:22:41
JZL-1(4)500*700Y1600*400*250-----------基礎梁編號,截面尺寸,加腋尺寸 A10@100/200(4)----------箍筋類別及間距,箍筋肢數 B5C20 T5C16------------梁底部貫通鋼筋5c20,梁頂部貫通鋼筋5C16 G2C14;A8@300---------腰部構造鋼筋2c14,拉筋A8間距300 Y16-200;A8@200---------加腋處構造筋16間距200,構造筋分布筋A8間距200 我個人是這樣理解的不曉得幫得上你不 ?
2012-03-23 14:49:18
