XXX2005 2012-07-04 15:40:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1014查看 2回答
有梁式條形基礎(chǔ)在GGJ2009里如何輸入
該有梁式條形基礎(chǔ)在GGJ2009里如何輸入問題補充:謝謝GXZ,就是條形基礎(chǔ)的彎折筋與分布筋,特別是根數(shù),怎么自動計算,請給個詳細輸入法,謝謝!
在條形基礎(chǔ)的其他箍筋中鋼筋1,2,3可以從圖庫中選擇對應(yīng)的圖形,彎折和彎鉤的選擇,但是沒法自動算根數(shù)的,需要手算根數(shù)。
2012-07-08 10:02:27
分別用條形基礎(chǔ)、基礎(chǔ)梁定義,然后條形基礎(chǔ)兩邊的彎折鋼筋,就要在條形基礎(chǔ)的屬性中其它鋼筋編輯。 “哪位就條形基礎(chǔ)的彎折筋與分布筋,特別是根數(shù),怎么自動計算,請給個詳細輸入法,謝謝!”這要你根據(jù)其構(gòu)件的長度,輸入相應(yīng)的根數(shù)。
2012-07-04 15:43:28
