傻傻@木頭~~ 2008-06-18 16:36:38 | 山東省 其他專業(yè) | 460查看 4回答
有獨(dú)立基礎(chǔ),條形基礎(chǔ),那個(gè)笩板基礎(chǔ)在通過以上兩個(gè)基礎(chǔ)時(shí),扣減的鋼筋,在鋼筋算量時(shí),怎樣處理?不想手算
None
已采納我剛才根據(jù)你的條件繪制了一個(gè),得出的結(jié)論,無須處理,軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)你的要求處理,但是還是有一些細(xì)節(jié)的地方,當(dāng)軟件的默認(rèn)的設(shè)置與你的圖紙的要求不一樣的時(shí)候,要根據(jù)圖紙的要求更改計(jì)算設(shè)置里面的內(nèi)容。這樣算出來的鋼筋才能與你實(shí)際的相吻合。
2008-06-18 20:06:36
軟件自動(dòng)扣減,不需再進(jìn)行處理。
2008-06-18 23:26:11
自動(dòng)扣減的,不需處理
2008-06-18 16:43:04
無需多想,按圖往上畫即可。
2008-06-18 16:55:38
鋼筋算量時(shí)遇到筏板基礎(chǔ)有電梯井的情況,電梯井處需要如何處理!
鋼筋算量時(shí)遇到筏板基礎(chǔ)有電梯井的情況,電梯井處鋼筋需要如何處理?電梯井是一個(gè)倒的四棱臺(tái)樣式!
在鋼筋算量中,有個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ),怎么畫、設(shè)置基礎(chǔ)里的擋水板里的鋼筋,擋水板是按全鋪設(shè)置o
問題補(bǔ)充:在獨(dú)立基礎(chǔ)外圍設(shè)置擋水板,這個(gè)擋水板里的鋼筋怎么設(shè)置~~~~~~~~~~~~~~
在鋼筋算量中是個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ),怎么畫、設(shè)置基礎(chǔ)里的擋水板,擋水板是按全鋪設(shè)置,E
基礎(chǔ)層里有獨(dú)立基礎(chǔ),條形基礎(chǔ)、防水底板(筏板基礎(chǔ)),且三者底標(biāo)高相同,那么三者具體怎么扣減的,軟件中怎么處理
