liuqiaoling 2009-01-07 16:04:58 | 山東省 其他專業 | 1674查看 9回答
獨立基礎是矩形的獨立基礎,但是柱確實不規則的四邊形
獨立基礎是矩形的獨立基礎,但是柱確實不規則的四邊形柱,我在定義獨立基礎時獨立基礎參數定義中只有三個臺階的沒有兩個臺階的,請問我這種情況如何處理 如何定義獨立基礎
(9)
1.在定義獨立基礎時獨立基礎參數定義中只有三個臺階的沒有兩個臺階的:將其中一階的高度設置為0即可. 2.用構件圖元也能做到就象:xagcc所講的那樣。
2009-01-11 18:02:40
定義異形獨立基礎,畫其兩個臺階的剖面
2009-01-07 16:08:07
用異型獨立基礎,或者定義兩個正方形的基礎調整下標高
2009-01-07 16:12:32
獨立基礎其他定義及畫法: 1、獨立基礎的定義: 第一步:點擊【新建】-新建獨立基礎,名稱為DJ-1,底標高:-1.5; 第二步:點擊【新建】-新建獨立基礎單元,名稱為DJ-1-1 C30,材質為:現澆混凝土,長度:1200,寬度:1200,高度:500,墊層標記:否; 2、獨立基礎的畫法: 第一步:在“繪圖工具條”中點擊【畫點】、【畫旋轉點】或【智能布置】按鈕,布置上所有的獨立基礎; 第二步:在滿基墊層下新建一個獨立基礎墊層,名稱:獨立基礎墊層 C15,厚度:100;如下圖所示:(圖73) (圖73) 第三步:在繪圖工具欄中選擇【智能布置】→點擊‘獨立基礎’ 如下圖所示: (圖74) 第四步:選擇要布置的獨立基礎點擊右鍵,出邊距離輸入100,確定即可;如下圖所示:
2009-01-07 16:13:12
2009-01-07 16:14:45
定義獨立基礎時獨立基礎參數定義中只有三個臺階的沒有兩個臺階的,你將第三個臺階的高度h3輸入“0”即可(見圖示)
2009-01-07 16:14:53
你定義獨基,在獨基中添加兩個【矩形獨基單元】,分別輸入相對應的尺寸就可以布置兩臺獨基了。
2009-01-07 16:19:44
在鋼筋里用三個臺的畫,把第三臺的高度為0就行了
2009-01-07 16:54:20
可以將其中的一個高度修改為0,這種方法能做到.用構件圖元也能做到就象:xagcc所的那樣.你試一下.
2009-01-07 19:03:08
