co****@qq.com 2012-03-22 14:51:29 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 660查看 3回答
請(qǐng)教一下各位老師了,我這暗柱是異形的了,我將暗柱導(dǎo)進(jìn)圖形后定義成墻可以嗎?
因?yàn)榘抵钱愋蔚漠媺Σ缓卯嬃耍?/div>全部回答 (3)
已采納一般情況下,鋼筋中的暗柱是不導(dǎo)入到圖形軟件中的。如果您的暗柱是異形的,導(dǎo)入到圖形中要算入墻的混凝土量,那么導(dǎo)入之后所套子目就要套墻的子目。
2012-03-23 08:57:49
你好 圖形里面暗柱用墻代替是可以的 不過為了GGJ,GCL可以互導(dǎo),不推薦這樣做
2012-03-22 14:53:28
最好不要這么用,這關(guān)乎到鋼筋錨固的長(zhǎng)度,保護(hù)層的厚度!
2012-03-22 14:59:12
其他類似問題 查看更多-
請(qǐng)教一下了我在用軟件算暗柱砼時(shí)將暗柱導(dǎo)進(jìn)圖形軟件中定義為墻最終的結(jié)果有量嗎?
一般在有暗柱的地方就必須用墻填充了,但我這暗柱不規(guī)則,墻不好畫了,所以將暗柱倒進(jìn)圖形中后定義為墻可以嗎?
請(qǐng)教一下我將鋼筋軟件中的圖形導(dǎo)進(jìn)圖形算量軟件中后定義墻算砼量時(shí)發(fā)現(xiàn)有暗柱的地方墻的工程量為0
