co****@qq.com 2012-01-06 15:26:55 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 550查看 3回答
請教一下各位老師,我將鋼筋圖導進圖形軟件后原圖形軟件中的墻不見了怎樣可以找回呢?
如果找不回有沒有可能返回以前的圖形呢,求各位老師指點一下了,急呀、
已采納可能是覆蓋了,找到以前做的圖形工程備份文件將墻構建導入進來。可以用合并工程功能,只選擇墻構建
2012-01-09 14:43:53
1、點擊墻構件查看; 2、檢查下鋼筋里是否繪制墻構件; 3、重新新建圖形工程--導入鋼筋抽樣 試試
2012-01-06 15:30:14
你是不是把原來圖形的墻覆蓋了呀,如果還沒有保存的話可以取消不保存能找回之前的,如果保存了就沒辦法了。
2012-01-06 15:30:06
