- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
忠 2011-11-17 00:15:16 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3244查看 5回答
關(guān)于樁間挖土方
請(qǐng)問(wèn)樁間挖土方的量是不是指所有承臺(tái)的土方量?
已采納樁間土 建筑學(xué)名詞,所謂樁間土是指設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高至設(shè)計(jì)基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高之間的人工土方。樁頂標(biāo)高是破完樁頭后的樁頂?shù)臉?biāo)高,此標(biāo)高以上部分樁身屬于超灌部分(通常說(shuō)的浮漿層)。樁頂標(biāo)高一般設(shè)計(jì)給定的,假設(shè)設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高-1.6米,土方開(kāi)挖后根據(jù)高程控制標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)正負(fù)0.00在樁身上標(biāo)高-1.6米處作標(biāo)記,即樁頂標(biāo)高,此標(biāo)高以上部分樁頭需要破除。承臺(tái)底標(biāo)高一般比樁頂標(biāo)高低10cm,因?yàn)橥ǔTO(shè)計(jì)要求樁頂要伸入承臺(tái)內(nèi)10cm。(樁頂標(biāo)高的控制含義是樁頂標(biāo)高以下部分的樁身長(zhǎng)度必須滿(mǎn)足設(shè)計(jì)有效樁長(zhǎng))摘自互聯(lián)網(wǎng)
2011-11-17 08:06:51
樁間挖土方的量不是指所有承臺(tái)的土方量,是樁承臺(tái)范圍內(nèi)樁頂以上300mm到承臺(tái)基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高之間的土方工程量。
2011-11-17 05:58:32
樁間挖土方的量是指承臺(tái)下的樁間挖土。一個(gè)承臺(tái)基礎(chǔ)內(nèi)的所有土方。
2011-11-17 05:25:20
3、挖樁間土不扣除樁芯直徑60cm以?xún)?nèi)的樁或類(lèi)似尺寸障礙物所占體積。人工挖樁間土方,按定額相應(yīng)子目的人工消耗量乘以系數(shù)1.30;機(jī)械挖樁間土方,按定額相應(yīng)子目的人工、機(jī)械臺(tái)班消耗量乘以系數(shù)1.10。 以上是廣東定額對(duì)樁間挖土的規(guī)則,在樁已經(jīng)完成開(kāi)挖基礎(chǔ)或地下室土方,均按樁間挖土方計(jì)算。
2011-11-17 08:50:28
支持樓上說(shuō)法
2011-11-17 08:53:22
