watson 2014-03-24 18:02:41 | 北京市 云翻樣 | 1219查看 5回答
GGJ2013板筋識別的問題,求幫助
一般剪力墻結構中,GGJ2013點自動識別板筋選項后,識別板筋選項中需要手動填:"無標注的負筋長度,無標明的等等信息 ",如果圖紙中未對此進行說明,怎么設置或填寫,如圖
"無標注的負筋長度,無標明的等等信息 "——長度,通常不用改寫,識別完后再根據情況修改。至于鋼筋級別、間距,按設計圖要求處理。以您提供的圖片為例,具體分析與操作見下述內容:
“如果圖紙中未對此進行說明”——這不可能,設計圖不可能不對此進行說明的。就拿您的情況來說吧,請參看下圖:
一般情況下,100厚板數量要比120厚板多。所以,鋼筋級別按如下圖示輸入:
然后點“確定”進行識別,識別完后,對比設計圖查看識別結果,對沒有正確按設計圖要求識別的板筋進行修改。令人高興的是,最新板的廣聯達鋼筋軟件,板筋識別錯誤的情況已經得到了極大的改進,很少出現識別錯誤的問題了。
由于某些板沒有畫出板筋線,這部分板的布筋方式,選中導航欄內“現澆板”——“板受力筋”后,點工具菜單中的“自動布筋”。這一步在識別前做也可以,不影響板筋的識別。請參看下圖:
點“確定”后,按提示操作即可。
2014-03-24 19:18:53
可是你這個現澆板板厚有120的還有其他的,,板厚不通過,配筋不同,
所以就不能這樣識別的
需要自定義繪制的
如果只是一種配筋模式,可以選擇默認的長度,鋼筋輸入軟件給出的信息就可以,
兩種配筋模式的,只能是自己繪制的
2014-03-24 18:17:40
一般剪力墻結構中,GGJ2013點自動識別板筋選項后,識別板筋選項中需要手動填:"無標注的負筋長度,無標明的等等信息 ",如果圖紙中未對此進行說明,怎么設置或填寫/ 答:先按說明算好長度,再輸入。
2014-03-24 18:16:50
板的鋼筋最好是別識別,太亂了。等你識別完成后自己早已做兩層了。
2014-03-25 08:28:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
