gongyi237 2013-12-16 13:27:24 | 北京市 云翻樣 | 1778查看 1回答
鋼筋算量GGJ2013,柱大樣識別錯誤怎么修改?
柱大樣一般都是按照柱表,點選識別的,結果發現有一部分鋼筋線不對,于是手動修改,可是,手動修改只能修改本層構件屬性(識別時候讀取的都是一段標高,含有好幾層),是不是同一型號的柱,每一層都得手動修改一遍?
你好:可以修改一層后,批量選擇上所有的暗柱,復制到其它樓層里就可以了。不要去每層修改了。
2013-12-16 13:32:09
