素,墨 2012-03-22 10:01:38 | 廣東省 其他專業 | 4404查看 4回答
鋼筋算量板負筋定義里面鋼筋信息和分布鋼筋區別
里面都是要填信息的,到底板負筋信息是填在分布筋中還是鋼筋信息中啊
已采納你好 分布筋是在負筋下面的鋼筋 在負筋長度范圍內垂直負筋布置 軟件在負筋設置里自動設置分布筋只要據實調整就好了 分布筋不直接受力,協助力的傳遞
2012-03-22 10:15:30
板負筋的鋼筋信息肯定是要填在鋼筋信息的地方的。而里面還有個分布筋,這個分布筋又是另外一種鋼筋了,它與負筋垂直形成網狀的。比如說你布置的負筋是水平方向的,那么你的分布筋就應該是垂直方向的了。
2012-03-23 09:00:23
板受力筋可以設置的面筋和底筋,負筋就是設置負筋了,那么負筋中也要設置好分布筋。
2012-03-22 10:03:18
板的負筋是要重新定義再繪制,和板的受力筋一樣。
2012-03-22 11:59:04
