crossrainbow 2009-03-05 13:52:16 | 廣東省 其他專業 | 3347查看 4回答
板負筋的分布鋼筋根數計算
板負筋的分布鋼筋根數計算,具體的公式是什么?問題補充:根數有向上取整+1,四舍五入,取整向下取整+1,但是具體取哪一種呢?
已采納起始負筋距支座邊50mm。 根數有向上取整+1,四舍五入,取整向下取整+1。
2009-03-05 13:59:59
板負筋的分布鋼筋根數計算?應該按照向下取整+1定義。
2009-03-05 16:33:44
板負筋的分布鋼筋根數=從梁邊起負筋長度/分布筋間距+1 軟件有三種選擇:1)默認向下取整+1 2)向上取整+1 3)四舍五入+1 一般按照“向下取整+1”即可。
2009-03-05 14:09:45
按照向下取整+1
2009-03-05 14:15:30
