  • 鋼筋算量板如何定義?煩詳細講解思路?
    鋼筋算量板如何定義?煩詳細講解思路?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    下圖為板的屬性定義: 1 名稱:根據實際情況輸入板名稱,如B120。 2 厚度(mm):輸入板厚度,缺省取樓層管理中設置的當前樓層的板厚度。 3 頂標高(m):默認為當前樓層的結構頂標高。如(2.95),可根據實際情況修改。 4 保護層厚度(mm):缺省為樓層管理中該構件類型的保護層厚度,可根據具體情況修改。 5 馬凳筋參數圖形:根據工程需要,選擇系統提供的馬凳筋參數圖形,點擊三點按鈕,可以進入馬凳筋設置,對馬凳筋參數、鋼筋信息進行修改。 6 馬凳筋信息:輸入或者修改馬凳筋的鋼筋信息。 7 線性馬凳筋方向:對Ⅱ、Ⅲ型馬凳筋起作用,設置馬凳筋的布置方向。 8 拉筋:板厚方向布置拉筋時,輸入拉筋信息,輸入格式:級別+直徑+間距*間距或者數量+級別+直徑。 9 拉筋數量計算:設置拉筋根數的計算方式,默認取“計算設置”中設置的計算方式。 10 馬凳筋數量計算:設置馬凳筋根數的計算方式,默認取“計算設置”中設置的計算方式。 在板受力筋構件管理中,可以新建板受力筋,跨板受力筋。 跨板受力筋是指圖紙上標注的板上部通長并且伸出板外的受力鋼筋。 1、板受力筋的屬性定義: 1 名稱(鋼筋編號) :板受力筋的名稱,第一次新建默認為SLJ-1,以后依次類推。可以修改為實際工程中板受力筋的名稱。 2 類別:可選擇底筋、面筋、中部筋及溫度筋。 3 鋼筋信息:輸入格式為級別+直徑+@+間距,如受力筋為直徑10,一級鋼,間距200,其輸入格式為:A10@200。 4 左彎折:默認為0,可自行輸入。 5 右彎折:默認為0,可自行輸入。 6 鋼筋錨固:取自樓層管理中的設置數值,可以修改。 7 鋼筋搭接:取自樓層管理中的設置數值,可以修改。 8 歸類名稱:可以將多根鋼筋的鋼筋量匯總到一個名稱下,默認取該鋼筋的名稱。報表的《鋼筋明細表》可以按歸類名稱對板鋼筋筋進行歸類。 注:當板受力筋繪制到某塊板上時,歸類名稱自動取“板的名稱[構件ID]”,如B-1[6]。 9 匯總信息:默認為構件的類別名稱。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 10 計算設置:對鋼筋計算規則進行修改,具體操作方法請參閱計算設置。 11 節點構造設置:對于鋼筋的節點構造進行修改,具體操作方法請參閱節點設置。 12 長度調整:鋼筋伸出或縮回板的長度,單位mm。 2、跨板受力筋屬性定義: 1 名稱(鋼筋編號) :板受力筋的名稱,第一次新建默認為KBSLJ-1,以后依次類推。可以修改為實際工程中跨板受力筋的名稱。 2 鋼筋信息:輸入格式為級別+直徑+@+間距,如受力筋為直徑10,一級鋼,間距200,其輸入格式為:A10@200。 3 左標注:左邊伸出板外的鋼筋平直段長度。 4 右標注:右邊伸出板外的鋼筋平直段長度。 5 起點標注位置:左右標注的長度起始點。可以選擇支座內邊線、支座軸線、支座中心線、支座外邊線四個選項。選擇不同的選項,跨板受力筋的長度計算有影響。 6 鋼筋錨固:取自樓層管理中的設置數值,可以修改。 7 左彎折:默認為0,可自行輸入。 8 右彎折:默認為0,可自行輸入。 9 鋼筋搭接:取自樓層管理中的設置數值,可以修改。 10 歸類名稱:可以將多根鋼筋的鋼筋量匯總到一個名稱下,默認取該鋼筋的名稱。報表的《鋼筋明細表》可以按歸類名稱對板鋼筋筋進行歸類。 11 匯總信息:默認為構件的類別名稱。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 12 分布鋼筋:默認取計算設置中設置的分布鋼筋信息,可以選擇為“無”。 13 計算設置:對鋼筋計算規則進行修改,具體操作方法請參閱計算設置。 14 節點構造設置:對于鋼筋的節點構造進行修改,具體操作方法請參閱節點設置。 15 長度調整:鋼筋伸出或縮回板的長度,單位mm。 下圖為板負筋的屬性定義: 1 名稱(鋼筋編號):板負筋的名稱,第一次新建默認為FJ-1,以后依次類推。可以修改為實際工程中板負筋的名稱。 2 鋼筋信息:輸入格式為級別+直徑+@+間距,如負筋為直徑10,一級鋼,間距200,其輸入格式為:A10@200; 3 左標注(mm) :負筋布筋方向上左側的尺寸。 4 右標注(mm) :負筋布筋方向上右側的尺寸。 5 馬凳筋排數:設置負筋、分布筋下馬凳筋的排數,可以為0,雙邊標注負筋兩邊的馬鐙筋排數不一致時,用“/”隔開。 6 非單邊標注含支座寬:可選擇是或否。含義為左、右標注尺寸的數值是否包含支座的尺寸。 7 單邊標注支座負筋標注長度:可選擇支座內邊線、支座軸線、支座中心線、支座外邊線。當左標注、右標注中有一個尺寸為0時可用。 8 左彎折:按“計算設置”中的“負筋在板內的彎折長度”設置進行計算,也可自行輸入。 9 右彎折:按“計算設置”中的“負筋在板內的彎折長度”設置進行計算,也可自行輸入。 10 分布鋼筋:取“計算設置”中的“分布筋配置”數據,也可自行輸入。 11 鋼筋錨固:取自樓層管理中的設置數值,可以修改。 12 鋼筋搭接:取自樓層管理中的設置數值,可以修改。 13 計算設置:對鋼筋計算規則進行修改,具體操作方法請參閱計算設置。 14 歸類名稱:可以將多根鋼筋的鋼筋量匯總到一個名稱下,默認取該鋼筋的名稱。報表的《鋼筋明細表》可以按歸類名稱對板鋼筋筋進行歸類。 注:當板受力筋繪制到某塊板上時,歸類名稱自動取“板的名稱[構件ID]”,如B-1[6]。 15 匯總信息:默認為構件的類別名稱。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 在板的屬性定義的馬登筋參數圖形,可以進入馬登筋設置界面: 操作步驟: 第一步,選擇參數圖形; 第二步,在參數圖形中輸入L1,L2,L3的長度; 第三步,輸入馬登筋的信息; 第四步,確定退出馬登筋設置。 --------------------------------------------------------------------------------
    2008-07-10 10:15:22
  • 還要詳細講解思路,暈!看視頻幫助不就行了嗎
    2008-07-10 10:13:14
  • 板的屬性定義: 1 名稱:根據實際情況輸入板名稱,如B120。 2 厚度(mm):輸入板厚度,缺省取樓層管理中設置的當前樓層的板厚度。 3 頂標高(m):默認為當前樓層的結構頂標高。如(2.95),可根據實際情況修改。 4 保護層厚度(mm):缺省為樓層管理中該構件類型的保護層厚度,可根據具體情況修改。 5 馬凳筋參數圖形:根據工程需要,選擇系統提供的馬凳筋參數圖形,點擊三點按鈕,可以進入馬凳筋設置,對馬凳筋參數、鋼筋信息進行修改。 6 馬凳筋信息:輸入或者修改馬凳筋的鋼筋信息。 7 線性馬凳筋方向:對Ⅱ、Ⅲ型馬凳筋起作用,設置馬凳筋的布置方向。 8 拉筋:板厚方向布置拉筋時,輸入拉筋信息,輸入格式:級別+直徑+間距*間距或者數量+級別+直徑。 9 拉筋數量計算:設置拉筋根數的計算方式,默認取“計算設置”中設置的計算方式。 10 馬凳筋數量計算:設置馬凳筋根數的計算方式,默認取“計算設置”中設置的計算方式。
    2008-07-10 10:14:22
  • 你好,在畫板的時候,先在常用構件管理里—定義板構件—輸入相應的數據—回到繪圖輸入界面畫板—畫完以后定義板的受力筋和負筋 常用構件管理—板受力筋—新建板受力筋—輸入相應的鋼筋信息—到繪圖輸入界面布入鋼筋 同樣負筋的步驟也是和受力筋是一樣的
    2008-07-10 10:15:04
  • 鋼筋算量,對于板來說,只需定義板厚,砼強度等級以及抗震等級(在總體設置中已經設置),按照圖示將板繪制在正確位置。而板鋼筋需要按圖紙標注定義受力鋼筋,包括底筋和面筋(若有的話),還有負彎矩筋,在定義負彎矩筋時定義分布筋。定義好后按照圖示位置繪制在板的相應位置就可以了。
    2008-07-10 10:15:15
  • 現在科技發達了,居然能講出這么多條,那我就不按書面上的講,直接按我實際操作的經驗來說:在板的構件中,先新建一板,在這里面定義板厚及馬蹬。 建好板后在圖上畫板,板畫好后再畫受力筋然后是負筋。就這么一個過程。
    2008-07-10 10:28:33
主站蜘蛛池模板: 青海省| 忻城县| 新民市| 罗甸县| 天峨县| 德阳市| 科技| 瓦房店市| 万源市| 大同市| 科技| 汶上县| 玛多县| 桂林市| 都匀市| 和平县| 盘锦市| 如东县| 乌恰县| 崇文区| 灯塔市| 库尔勒市| 台南县| 城固县| 紫云| 古浪县| 博客| 邓州市| 徐州市| 绥芬河市| 长阳| 政和县| 五大连池市| 苍溪县| 木里| 莲花县| 老河口市| 大埔县| 樟树市| 宜章县| 乐都县|
