JUST ME 2012-03-22 08:08:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6318查看 5回答
鋼筋怎么鎖定
你好 我在編輯鋼筋里添加了一項鋼筋 怎么把它鎖定 怎么能讓別的同名稱的構建也一起直接加上這項鋼筋呢。。
你好:大家請注意一下在匯總后的編輯鋼筋里添加的鋼筋是不要鎖定的,軟件會自動保存了,只是不可以同名稱的構件一起選擇后還可以用編輯鋼筋這一功能吧。建議在一個構件里加上所有的量就行了,不要每個構件加。我們主要是計算量的,不要每次構件的量都一樣,只要總量里不少就行了。
2012-03-22 08:24:16
你好 我在編輯鋼筋里添加了一項鋼筋 怎么把它鎖定 怎么能讓別的同名稱的構建也一起直接加上這項鋼筋呢。。 用批量選擇把同名稱構件選中然后添加編輯鋼筋,然后在界面上面有個鎖定按鈕點一下就OK了
2012-03-22 08:15:18
不能加到同名稱的構件中! 你可以【批量選擇】構件后編輯鋼筋的。
2012-03-22 08:10:40
在其它鋼筋里編輯的鋼筋信息不能應用到同名稱的構件的
2012-03-22 08:32:16
你好 我在編輯鋼筋里添加了一項鋼筋 怎么把它鎖定 怎么能讓別的同名稱的構建也一起直接加上這項鋼筋呢。。 如果是梁構件,在編輯鋼筋中編輯好后,可以用“梁跨數據復制”復制到其他梁上 鎖定構件:選中構件后,點擊鎖定;或者先點鎖定,再選構件,右鍵確認
2012-03-22 08:46:29
