壞壞兔 2012-10-16 08:23:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3739查看 4回答
怎么鎖定板編輯鋼筋里的一根鋼筋?
怎么鎖定板編輯鋼筋里的一根鋼筋?如圖。我要鎖定把鋼筋直徑改為6,但是點了鎖定 鎖不上去。
已采納你是怎樣設置的?
2012-10-16 08:27:51
是否給選中的圖元加鎖,確定
2012-10-16 08:29:05
不能針對板中某一根鋼筋進行鎖定。只能針對構件。
2012-10-16 08:42:44
用軟件中的“鎖定”即可 鎖定使用的背景: 當您遇到以下問題時,可以使用“鎖定”功能。 1、由于個性化設計,導致軟件無法計算出需要的結果,對計算結果手動修改后,需要鎖定計算結果。 2、雙方核對工程量后,需要對某些構件圖元的計算結果進行修改。
2012-10-16 13:54:58
