li****@126.com 2009-07-01 10:09:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2947查看 4回答
鎖定構件和解鎖構件怎么用?
鎖定構件和解鎖構件怎么用?
已采納鎖定構件功能用于鎖定構件圖元計算出的鋼筋結果,再次匯總時不被修改。 操作方法: 第一步:點擊匯總計算,進行工程匯總; 第二步:使用“編輯構件圖元鋼筋”功能對某構件圖元的計算結果進行修改; 第三步:按鼠標左鍵點選或框選需要進行鎖定的構件圖元(構件呈青色顯示即表示選中); 第四步:點擊常用工具欄上的鎖定構件按鈕“”,彈出下圖所示的確認窗口; 第五步:點擊“是”按鈕則所選構件圖元的鋼筋計算結果被鎖定,以后將不會被更改。同時構件圖元顯示為網格填充狀態,以便區分未鎖定的構件,如下圖所示。 解鎖構件功能用于解除被鎖定的構件圖元。
2009-07-01 10:15:51
比如梁的長度是3600mm,計算出的鋼筋長度是4200,兩邊帶彎折。你想把它改成4500,就鎖定,匯總計算就是4500,不鎖定,軟件匯總又改成4200了。
2009-07-01 10:32:50
顧名思義,“鎖定”就是將工程中的某構件進行上“鎖”。鎖定后的構件需要“解鎖”后才能再行修改。 “鎖定”功能多用于軟件在匯總計算后需要手動調整修改的構件中。 舉2個例子: 比如現澆板陰陽角放射筋的問題,你可以單構件輸入,也可以在匯總計算后,選擇板,點擊“編輯鋼筋”,輸入陰陽角放射筋,然后鎖定板構件,否則,不“鎖定”的話就會“功虧一簣”,重新匯總計算后,還得再次編輯鋼筋進行再次輸入,豈不麻煩。 再比如:基礎層較淺,基礎層鋼筋不需要搭接而直接伸入上一層,該如何設置呢?一是直接在基礎層的上一層修改構件標高信息至基礎底;另一則是,構件按正常分別在所在樓層定義,還是在匯總計算后,點擊“編輯鋼筋”,去掉搭接長度,然后鎖定板構件,否則,不“鎖定”的話也會“功虧一簣”,重新匯總計算后,還得再次編輯去掉鋼筋搭接長度。
2009-07-01 10:56:52
鎖定了就不能修改,。要修改就要解鎖
2009-07-01 11:11:40
