29****@qq.com 2011-12-21 15:30:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1321查看 6回答
請問這個板的配筋應(yīng)該在受力筋還是在負筋里面畫啊?
請問這個板的配筋應(yīng)該在受力筋還是在負筋,我底筋是在受力筋里面畫的,但是面筋是在負筋里面畫的可以嗎?是不是都得在受力筋里面畫?板的上層的鋼筋在負筋里面畫對計算結(jié)果有影響嗎?我這個圖里面的鋼筋應(yīng)該歸類為面筋還是負筋?受力筋里面的面筋和負筋到底有什么區(qū)別?謝謝!
(6)
已采納從你上傳的圖紙看是雙層雙向配筋,也就是說下層是X、Y方向的受力筋,上層是X、Y方向的面筋。所以你只在受力筋里邊定義就可以了。“底筋是在受力筋里面畫的”是正確的,“筋是在負筋里面畫的”是不正確的。因為在負筋里邊定義,軟件會考慮分布筋,如果你在負筋定義的話“分布筋”一欄沒清空的話,軟件就會多算分布筋的鋼筋量,也就是說鋼筋會多。“我這個圖里面的鋼筋應(yīng)該歸類為面筋還是負筋?”應(yīng)該是面筋。。。 “受力筋里面的面筋和負筋到底有什么區(qū)別”面筋一般是兩個方向的,一般不可能只有一個水平方向或是只有一個垂直方向,但是負筋(包括跨辦受力筋,我一般成為跨板負筋)一般情況是一個方向的,面筋與負筋的不同主要在1面筋不存在分布筋一說,負筋是有分布筋的2面筋的馬蹬筋是根據(jù)在板屬性里邊輸入的馬蹬筋信息,負筋的馬鐙筋是采用板屬性里邊輸入的馬蹬筋的鋼筋型號,但負筋的馬蹬筋排數(shù)是在負筋的屬性里邊輸入的。。。。當(dāng)然你如果在板的屬性里邊沒有輸入相關(guān)的馬鐙信息,軟件也不會計算馬蹬筋,也就不存在我說的“2”了。。。
2011-12-21 17:02:02
用受力筋的面筋定義布置。
2011-12-21 15:36:11
如果是雙層雙向的鋼筋就都得在受力筋里面畫,定義受力筋時把默認(rèn)底筋一欄的改為面筋就可以畫了。 如果受力筋滿足一定荷載就會選用負筋(這不是你操心的問題),這種情況你必須在負筋里畫
2011-12-21 15:48:38
是雙層雙向受力筋。應(yīng)該按照受力筋布置。看截圖。
2011-12-21 15:50:52
雙層雙向的受力筋
2011-12-21 15:32:37
這個是受力筋,從板的上邊一直布到下邊,可以用單板布置。
2011-12-21 22:08:45
大家好,請問我這根板的鋼筋是在跨板受力筋里面畫還是在負筋里面畫?在跨板受力筋里面畫和負筋里面畫軟件匯總計算的工程量有差別嗎?如果有差別是在哪個里面畫工程量會大一點?
請問這個暗柱的非陰影區(qū)應(yīng)該怎么畫 這也沒配筋啊在非陰影區(qū) 應(yīng)該怎么定義繪制啊
如果一個現(xiàn)澆板只有底筋和負筋,且負筋兩邊的長度不一樣,怎樣用GGJ算馬凳筋,應(yīng)該在哪里輸入和怎樣輸入
如果一個現(xiàn)澆板只有底筋和負筋,且負筋兩邊的長度不一樣,怎樣用GGJ算馬凳筋,應(yīng)該在哪里輸入和怎樣輸入?
